Princess 32 oppussing
Kentlarsen90
Hentet for litt siden en princess 32 hjem som jeg skal pusse opp.
Litt teknisk informasjon.
32 fot
Volvo Penta AQUAD 40b
Volvo Penta 290 DuoProp.
Planer er
-Bygge tett styrhus
-Trekke om puter
Få motor til å gå normalt.
-Sote ruter får å få et mere nåtidsutsene.
Så til første problem, motor starter å går, men når jeg setter den i forover å gir gass får den ikke mere enn 1500 rpm, å tydlig under dette så  jobber turbo godt.
går jeg ut å ser på eksos så er det et brunt lag som flyter i toppen av sjøen, hva kan dette skyldes? er det deffekt turbo? trodde dette å turbo ble demontert ingen aksial slakke ørliten radial, men tydlig sotet vasket å satt sammen igjen, videre montert tilbake, å sammme problem, kan dette være oljetettning i turbo som er deffekt? eller eventuelt noe annet problem, takker for alle svar på forhånd =)
Har lagt ved en film av problemet.
https://www.youtube.com/watch?v=q2y2-sLxJ2A
32 fot
Planer er
-Bygge tett styrhus
-Trekke om puter
Hvordan er tilstanden til luftfilteret?
On 11/1/2019 at 2:11 PM, bellen said:
Sjekket etter luftlekkasjer mellom turbo og innsugsmanifold. På 1500 rpm skal du ikke høre så veldig mye turbosus, så om du gjør det, så kan det tyde på luftlekkasje.
ble kanskje beskrevet litt feil i toppic, men hvis du lar motoren jobbe rundt 1500rpm så går den sakte men sikkert opp til 2000 etter litt. Har snakket med en mekanikker å han mente det kunne ligge et problem i fødepumpen. Mente at problemet kommer  av for lite drivstoff, skulle også sjekke  sil i dieselpumpe, så skal gjøre dette over helga.
32 fot
Planer er
-Bygge tett styrhus
-Trekke om puter
On 11/3/2019 at 7:43 PM, Gudrun said:
Regner med det er samme avlesing om du er ute på fjorden eller surret fast i kaien, eller?
Har ikke prøvd den ute på fjorden enda, men skal sjekke sil også har fødepumpen kommet så jeg får bytte den å da blir det prøve tur. Det som kan kanskje være verdt å nevne etter at turbo ble rengjort så er det først start med belastning så soter denne på eksossiden. Men som sagt ingen røyk, bare at den kaster den brune greia å har ikke merket noe på oljeforbruk, men som sagt så har den bare blitt kjørt i spring å da ikke noe lang gangtid å belastning, bare for å kjenne på båten, ligger i ei havn så å forpeste hele havna med den dær brune greia blir det vell reaksjoner på... ?
4 hours ago, bellen said:
Om du kun har testet motor i fortøyningene, så er det jo ikke så rart du ikke får opp turtallet. Og det skal du egentlig være glad for, eller hadde du nok tatt med deg fortøyninger, pullerter og flytebrygger.
ja, det stemmer at den bare er testet i fortøyninger, dette pga den brune greia som kommer av når turbo lader, sjekket det idag å det er mestrolig eksos, for om jeg heller litt zalo over dette, får jeg ikke noe splitting som jeg mest sannsynelig hadde fått om det var olje....
