pipe
Hva med å bare kjøpe originaldelen ?
Ville tro "hatten" har en funksjon utover å hindre ting å komme ned i bunnpannen og ventilere
Det gasser og ryker endel i fra veivhusventilasjonen så mulig hatten reduserer hva som kommer ut i fri luft.
Normalt er veihusventilasjonen en lukket krets da det er veldig lenge siden det var lov å ventilere ut til friluft så mulig da kan lage til slik at den går inn i toppdekslet eller til insuget.
Ikke det at miljø aspektet er en faktor på denne ene motoren men ligger veivhusventilasjonen åpen slik som rett ut i en slange må det bli surt i ett lukket motorrom slik at alt blir sleipt og klissete når du har kjørt noe timer
Det luker også endel
