På tur om høsten/vinteren med kalesjebåt. Hvordan holde varmen? Samt stemningsbilder
Roger og Olina
Hei vi bruker båten så ofte vi kan og har valgt å ikke ta opp båten på land i år. Har vært på tur noen dager nå og merker at når det kryper ned mot 0 grader og litt under, så klarer vi ikke å holde varmen under kalesjen. Inne er det godt og varmt, men bedre plass og mer å se på når en sitter oppe. Vi har en eber på 5kw og ser etter noe vi kan spe på med slik at vi får god varme under kalesjen selv når gradestokken er på blå side. Har lest på alt fra gassovner til parafin. Så er det dette med karbondioksid osv da. Så tips / erfaring mottas med stor takk...
Planen er å feire julen i båten om det ikke fryser til is rundt den da.. Men vil ikke fryse oss i hjel heller..
Legger ved noen bilder fra uken som var, meg og konemor, samt 3 fillebikkjer som heller ikke liker å fryse
Mvh
Roger og Olina1.jpg.a3d6218aca2ca82391ba60d511f3fbd2.jpg2.jpg.57eac19ad81b0232ace5373db485eb90.jpg3.jpg.4c1398456ff127783c84d37603921ecc.jpg4.jpg.1a4bfcc688b05b20e8202a0bd61b4c66.jpg5.jpg.82e709df943ef3fbe75e998f09006651.jpg6.jpg.054766f96f2480eb06fd340e14086e31.jpg7.jpg.0c300bddbb196132ff11a1d43265dd44.jpg8.jpg.2c06442b91707e680d8e7dcd7ed8503f.jpg9.jpg.75d58e755d68c76f5265c9f5bd5cd53f.jpg10.jpg.028990e26658c5c72eb878ce89d6ad1e.jpg11.jpg.e1d51ba55ae9b3653779d8d038f6b4fa.jpg12.jpg.3becba474cdc87e67a19d4b17be02137.jpg13.jpg.8a9fa1d3f7eb82abd297cc76cbcfd061.jpg14.jpg.56a4cb930c28858c0bbe195175ea7889.jpg15.jpg.35b3447a2e8ab14ff7b60881ad7588e8.jpg
Bruker ett spjeld til å stenge av varme fra eber til lugar, slik at all varme går til styrhus under kalesja gir grei nok varme til rundt null grader i min båt. i havna  brukes bare en eller to gode elektriske vifte ovner og røyk varsler..
Slipper da to ebere ombord og er vanligvis god tilgang til strøm i gjeste havner på vinteren ligger du i ved et svaberg eller til Ankers fungerer jo det litt dårlig
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Isolere slanger. Hoveduttak for dieselvarmer ute, og spjeld for å styre litt varme inn i forpigg når ønsket.  Vi hadde dette på forrige båt og det funka fint.   Men heilårs båtliv med kalesjebåt bør revurderes....kondens og trekk og varmetap...  Bakveggbåt er fantastisk, ...men kan bli varmt om sommeren då.. ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
