pipe
pipe
Når motoren går rundt så blir det ett heftig lufttrykk av svinghjulet så meget mulig det trykket pisker vann opp i starteren hvis du kjører rundt med vann i kjølesvinet.
De fleste motorer har ett deksel over men flere motorer har det blitt tatt bort på
Selv om dekslet skulle være der så skal man ikke se bort i fra at når båten går i bølger så skvetter det vann i fra kjølesvinet opp på svinghjulet slik at dette kaster det bort på starteren.
Dekslet over svinghjulet er ikke vanntett så dette er en plausibel forklaring hvis du ikke finner andre lekkasjer og kjører rundt med vann i kjølesvinet
pipe
pipe
pipe
pipe
pipe
pipe
