goodroc
goodroc
Du beholder dit bly-startbatteri og din generator lader på dette. Dine Lithium batterier lades fra startbatteriet. Således undgår du at brænde generator og andet sensitivt elektronik af. Når/hvis Lithium batteri “cutter” så lader din generator stadigt på startbatteri. Dit bly-startbatteri fungerer som buffer og beskytter din generator og anden elektronik.
du kan også bruge en dc til dc adapter mellem Lithium batteri og generator, men at lade Lithium fra bly-startbatteri er den simple og sikre løsning.
I din generator foregår regulering af ladestrøm 100% automatisk af lade relæet. Din 80A generator burde kunne levere 80A hele dagen lang uden at gå varm. Sørg for tilstrækkelig frisk luft i maskinrum.
Sig til hvis du behøver et diagram eller en video af hvordan man upgraderer forbrugsbatterier til Lithium og laver et sikkert setup.
goodroc
goodroc
goodroc
goodroc
