sakrismo Startet 16.September.2005 Link til dette innlegget Startet 16.September.2005 Hei, ser at dette må være plassen for å finne ut hva slags båt jeg har kjøpt meg:-) Har i lengre tid trålet nettet opp og ned uten å finne noe om den. Tror det er et finsk produkt men vet ikke sikkert. Meget takknemlig for all info om denne båten. 917 47 653 Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 Det var iallefall noe som het Finnspeed på 80-tallet, finske båter med trimaran-skrog, med en rekke forskjellige løsninger på overbygg , og fra rundt 5 meter og opp til over 10 meter. Ellers fins det en båt på rundt 20 fot med trimaranskrog som heter Nor-Ona finnspeed: Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Rune B. Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 Gratulerer med ny båt. Den var patriotisk, he he. Kan dessverre ikke hjelpe deg med hva det er? Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 Prøv et svensk diskusjonsforum, der er det sikkert noen som har peiling på på hva dette kan være. Har ikke noen link til svenske forum, men det er det sikkert noen andre som har? Ser veldig Svensk- Finsk ut. Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 17.September.2005 Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 Prøv forumet på www.drevia.se Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Pinne Svart 17.September.2005 Link til dette innlegget Svart 17.September.2005 HERWA har trimaranskrog, produsert her på bjerget Men denne skapningen kan jo være en hjemmebygget Sitér dette innlegget Link to post
sakrismo Svart 18.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2005 Nå er det en som har fortalt meg at dette er en Flipper 580 Cabin fra 1972-1976 mod. Forøvrig er det for mitt bruk ypperlig med slikt skråg da båten står like rett selv om jeg kjører den halvt opp på stranda. Tror den går max 30 cm under vannlinja. Har også erfart at den 'slår' en del ved kjøring mot høy sjø men er veldig stabil for sidesjø. Nå har jeg bestemt meg for å pusse opp i løpet av vinteren, ihvertfall omlakkering. Kanskje det finnes gode forslag til fargevalg :-) Info om Flipper 580 Cabin: Längd 580cm Bredd: 230cm Vikt: ca 600kg + motor Kabinutrymme: Ledigt 2 vuxna 1-2 barn, man kan även bädda på britsar under kapellet för typ 2 barn. (160cm) Trimaranskrov Typad för 8pers Tillverkningsår 1972-1976 Max motor år 1976 var 85hk, nu säkert 100hk+ Bra förvaringsutrymmen i hela båten. Plats för kokutrustning. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.September.2005 Link til dette innlegget Svart 18.September.2005 Nå er det en som har fortalt meg at dette er en Flipper 580 Cabin fra 1972-1976 mod. Se her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
sakrismo Svart 18.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2005 Ser at den du Ingar linker til er med innenbordsbotor, den jeg har er orginal med utenbords. Skal tro om det var et modellskifte i 1976-77? Ellers er de helt like såvidt jeg kan se. Moro å finne info om båten er det iallefall, takk til dere alle Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 18.September.2005 Link til dette innlegget Svart 18.September.2005 Ser at den du Ingar linker til er med innenbordsbotor, den jeg har er orginal med utenbords. Skal tro om det var et modellskifte i 1976-77? Ellers er de helt like såvidt jeg kan se. Moro å finne info om båten er det iallefall, takk til dere alle <{POST_SNAPBACK}> Tror ikke dette har med årsmodell å gjøre Flipper har hatt for vane å levere de samme båtene for både utenbords og innenbords motorisering. Sånn var det iallefall med den siste båten jeg hadde (Flipper 600 Flash) og jeg har også sett det på noen av hardtopmodellene. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
