Hvilket Båtmerke
sakrismo
Det var iallefall noe som het Finnspeed på 80-tallet, finske båter med trimaran-skrog, med en rekke forskjellige løsninger på overbygg , og fra rundt 5 meter og opp til over 10 meter.
Ellers fins det en båt på rundt 20 fot med trimaranskrog som heter Nor-Ona
finnspeed:
Bilde
Nå er det en som har fortalt meg at dette er en Flipper 580 Cabin fra 1972-1976 mod.
Forøvrig er det for mitt bruk ypperlig med slikt skråg da båten står like rett selv om jeg kjører den halvt opp på stranda. Tror den går max 30 cm under vannlinja.
Har også erfart at den 'slår' en del ved kjøring mot høy sjø men er veldig stabil for sidesjø.
Nå har jeg bestemt meg for å pusse opp i løpet av vinteren, ihvertfall omlakkering.
Kanskje det finnes gode forslag til fargevalg :-)
Info om Flipper 580 Cabin:
Längd 580cm
Bredd: 230cm
Vikt: ca 600kg + motor
Kabinutrymme: Ledigt 2 vuxna 1-2 barn, man kan även bädda på britsar under kapellet för typ 2 barn. (160cm)
Trimaranskrov
Typad för 8pers
Tillverkningsår 1972-1976
Max motor år 1976 var 85hk, nu säkert 100hk+
Bra förvaringsutrymmen i hela båten.
Plats för kokutrustning.
Ser at den du Ingar linker til er med innenbordsbotor, den jeg har er orginal med utenbords.
Skal tro om det var et modellskifte i 1976-77? Ellers er de helt like såvidt jeg kan se.
Moro å finne info om båten er det iallefall, takk til dere alle :seeya:
<{POST_SNAPBACK}>
Tror ikke dette har med årsmodell å gjøre
Flipper har hatt for vane å levere de samme båtene for både utenbords og innenbords motorisering.
Sånn var det iallefall med den siste båten jeg hadde (Flipper 600 Flash) og jeg har også sett det på noen av hardtopmodellene.
