QL BP500 trøster mangler sikring
PiperBill
 Under arbeid på el. anlegg på min Baltic så oppdaget jeg at det mangler sikring til baug trøsteren. Det er en QL BP500 installert når båten var ny i 1998. Har nå spleiset inn en sikringsholder rett ved batteriet men lurer på om 300A sikring holder? Det er 70mm2 kabel. Hvordan kan jeg regner meg fram til riktig sikring?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Fant ikke til BP500, men nesten.
BP300                      12 V 200 A
BP450 BP/SP 600  12 / 24 V 300 A
BP/SP 800–900      24 V 355 A
BP/SP 800–900      12 V 425 A
fant det her  http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/Quality Line Marine Accessories/QL_PARTS_LIST.pdf
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
mawilu skrev for 3 timer siden:
Orginalmontert sitter automatsikringen/bryter i trappetrinnet. Er din montert på fabrikken?
Det er vanlig strømbryter ved strømtavle under trappe men ingen sikring. Vet ikke når det er montert.
