Bitteliten
Lenge siden jeg har hatt Williams nå, solgte min i 2014 tror jeg. Samme motor. Stolte aldri helt på den... engelsk el system på østerisk blotrimma motor
vanligste feilen på disse er å fylle for mye olje. Det krevet litt erfaring å få dette riktig målt.
har du fylt på 4 literolje? Først 2,5 liter så 1,5 liter?
sjekk at det ikke er vannjeten som henger. Den går med motor. Da vi dro jetten full av tang stoppet motoren tvert
starta du på land uten kjøling eller starta du med vann inn på «slangeinntaket» akter? Motor skal ikke startes uten kjølevann. Samtidig skal ikke vannet slås på før du hat starta motoren, gjør du dette kan du få vann inn feil vei i motoren. Jeg hadde slange med kran her.
tatt fra husken, men tror jeg tenker rett her ?
