Hvor får man kjøpt ok venstrebor?
Grand Banks jr
Det er når bolten er vridd av inni godset man trenger venstrebor, og da har man jo helst lyst til å ha det for hånden.
Så mtp å komplettere verktøykassen litt: Hvor anbefales det å kjøpe venstrebor?
Finner det ikke hos de lokale pusherne Biltema, Jula og de andre rundt her. Så hvor kjøpes slike til en ok pris, og hvilke størrelser er mest anvendelige for oss som skrur på gamle VP og slikt? 4, 6 og 8 mm?
Her er en mulighet,
Kan ikke gå god for kvaliteten men dette settet inneholder hendige dimensjoner om du skal skru 40B
3.2mm x 65mm
4.8mm x 85mm
6.4mm x 100mm
8mm x 115mm
8.7mm x 123mm
https://www.ebay.co.uk/p/Lupa-Left-Hand-Spiral-Drill-Bit-Set-5pc-Screw-Stud-Extraction-Remover-Removal/2298257117
eller med ekstraktorer
https://www.ebay.co.uk/itm/10Pcs-Cobalt-Left-Hand-Drill-Bit-Broken-Bolt-Damaged-Screw-Extractor-Case-Kit/153566087911
Redigert av dieselfan (see edit history)
Kjempe @dieselfan! Er 40A jeg skrur på, men er vel samme boltene overalt med unntak av kanskje lengde på bolter. Annen varmeveksler, turbo og med intercooler.  Ellers veldig like ut fra hva jeg har sett.
Har fått ut knekte bolter med Biltemas HSS stålbor før. Men da boret vi ut til en større diameter og gjenget opp. Var på bil.  Men er stor forskjell på borene der.
De tynneste knekker lett.
