hegra
hegra
Problems skrev for 1 time siden:
Når jeg tar av ledningen fra oljetrykkvakten, så virker den akustiske alarmen på signal fra dynamo.
Meget mistenkelig.  Noen som har vært borte i tilsvarende?
Dette er helt normalt hvis motor sto stille når du gjorde dette. Når du tar av ledning til oljetrykkvakt tilsvarer det det samme som at det er oljetrykk, altså at motor går. Men samtidig er der ingen lading og derfor går alarmen , og ladelys skal blinke eller lyse. Kretskortet blir altså lurt til å tro at motor går når ledning til oljetrykkvakt tas av.
Så er jeg usikker på hva du mener om hva som er galt med oljetrykkvakten. Den skal ikke gi alarm når du slår på tenning. Det er først når motor er i gang og det ikke er oljetrykk alarmen skal gå, og oljetrykklys skal lyse eller blinke. Lett og teste om den funker. Start motoren. Ta ledningen av oljetrykkvakten og ta den til batteri minus (gods) mens motor går. Da skal alarmen gå og oljetrykklys blinke eller lyse.
Går utifra at oljetrykklys lyser som det skal når du slår på tenning og slukker når motor er startet eller,,,??
Kan tilføye at du allerede har testet at ladealarm funker som den skal ved at du tok av ledning til oljetrykkvakt og det er jo bra.
Velkommen til baatplassen :smiley:
hegra
hegra
Problems skrev 1 time siden:
