Gudrun
Kikket igjennom noen hundre bilder av 770 men kan ikke finne noe som går igjen på flere. Tyder på en eller annen har hentet ide fra en annen båt og laget beslag. Muligens du blir sittende i vinden hvis du fester den i kanten på plastrekken? Den type båt har et ganske høyt rekkverk i rustfritt rundt mens f.eks 830 har såpass høy rekke i plast det kun er en lav håndrekke på toppen?
Muligens derfor jeg fant et bilde av en 770 med trekk hele veien rundt rekkverket akter?
Men ser flere har slike "livbøyekasser" med løst lokk på den siden.
Vi brukte 2 campingstoler med tynne puter til dette formålet og et lite sammenlagt bord. Alt gikk under dekk akter når vi var under fart.
