Finnes det tømmestasjon for septik i Stavanger og omegn
pirlo
Takk for tilbakemeldinger, som dessverre bekreftet det mine søk allerede hadde gitt mistanke om.
Holdt egentlig på med å legge opp nye rør til dieselvarmer, hvilket jeg ser på som en kosejobb. Lettet i den forbindelse på toalettlokket på toalett nummer to, som jeg enda ikke har brukt, nettopp fordi dette er koblet til en septiktank med elektrisk pumpetømming. Så da noe septikfarget væske nederst i skåla, som jeg pumpet opp i tanken, og etter å ha stengt igjen begynte det å komme septik tilbake og halvvegs opp i skåla. Bestemte meg da for å tømme tanken. Pumpa ga bare fra seg et klikk når jeg prøvde å kjøre den. Ved overtakelse gikk pumpa fint da forrige eier demonstrerte for meg. Dog ser jeg nå at det sitter en gammel skruventil på utløpsslangen, og ved forsøk på å skru opp denne knakk den selvfølgelig klokka 22 i gårkveld. Det gir mistanke om at forrige eier egentlig aldri har pumpet noe septik overbord her, men heller trodd han har gjort det når han har hørt lyden av at pumpa går. Nå sa han uansett at han nesten aldri brukte dette toalettet, men uansett får jeg mistenke at jeg har med en full septiktank å gjøre. Den har dekkstømming, men det hjelper fint lite i Stavanger, dessverre.
Lurer nå på hva som blir minst drittjobb av å 1) sette inn ny ventil etter pumpa eller 2) om jeg finner en manuell pumpe som jeg kobler på en slange som jeg trer ned i dekkstømmingen for å pumpe det ut den veien? Vil vel fort risikere at noe av innholdet er for hardt til å komme ut den veien? Samtidig kan jeg jo ha uflaks med at septikpumpa ikke vil gå om jeg går for løsning nummer 1...
Forslag?
Hadde samme problem, full tank, tømming fungerte ikke, er og i Rogaland så kunne ikke tømme til land
jeg kjøpte meg en vanlig manuell septik pumpe, samt vannslanger (for de er gjennomsiktige) i rett dimmensjon. Dro av slangen for dekkstømming på toppen av tank, og satte på den nye slangen, så ett stykke ut pumpen, og så resten av slangen så det rakk over ripa og ned i sjø. Så var det å dra utpå til egnet sted, og da pumpet jeg tanken tom.
Min tank har fritt fall, og proppen der løsnet og med denne metoden, så jeg dro sjøvann fra bunn etterhvert.
Pumpen kostet val noe over 1000.- men nå har jeg den liggende klar ombord i fall det skulle bli behov igjen senere.
Oppdatering. Valgte samme løsning som @Erik Kjøpte lensepumpe på Maritim til 299,- og slange som jeg tvang inn i gjennomføringen på dekk. Så langt jeg kan se i månelyset ble det faktisk ikke noe søl.
Skal bli en sann fryd å sette på radioen og fortsette med arbeidet med dieselvarmer igjen.
Takk for all hjelp!
Redigert av pirlo (see edit history)
