Høyt oljeforbruk på 200 e-tek 2010
Marqies
Har en E-tec 200 fra 2010, forundrer meg litt over oljeforbruk/oljelukt på tomgang. Motoren er justert for XD 100 dette er sjekket 2 ganger på verksted, fikk utskrift på siste sjekk i høst, dette skulle tilsi blanding 1 på100. Denne sesongen har vi kjørt litt over 46t, det er brukt drøye 8 l totakt olje. Har kontaktet flere verksted, noen mener at denne motoren blander inn olje etter belastning og kan øke på mer enn 1 på 100, mesteparten av timene har vert på bakking, går jevnt uten problem i timesvis. Hvordan telles timer, har det med turtall å gjøre, eller er det klokketimer. Totalt har det blitt kjørt 745 t +. Historical faults, noen høye temperaturer, en del sensor faults, ok etter resett har jeg forstått, en fuel injektor fault på 745 t tok den rett på verksted, alt ok når jeg kom dit, kjørte noen timer i høst malte som en katt. Synes også at det er sjenerende oljelukt på stille vær og tomgangs hastighet, derfor begynner jeg å lure på for høyt blandingsforhold, hvordan sjekkes dette. (kjører XD 100 olje)
Marqies skrev 18 minutter siden:
Vet du hvor mye bensin du har brukt? E-tec har vel ikke noen fast % men hvis du utgår fra 1% skulle dette tilsi 800 liter bensin. 800 delt på 46 timer gir ca 17 liter per time som vel kan være et normalt snittforbruk.
Har vel litt dårlig kontroll på bensinforbruk. Har prøvd med, ikke tenk forbruk det er ferie og kos. Men du har kanskje rett, det er mulig at det er dratt om bord mange 20 l kanner. Sjekket på utskrift av motor, 0,7 t på full fart fra 2010, mesteparten av driftstid over 200t er på helt lav fart, så kommer område 3500rmp til 4000rmp på knappe 100t. Jeg har nok kjørt en del etapper på ca 4000 rmp så det går vel litt drivstoff. Skal følge litt med på neste sesong, hvis det ikke blir en mindre 150 hk 4 takt. 2t lukt irriterer litt.
Det er ikke tvil om at det er trykk i motoren, med 3 blad propell er det vanskelig å få feste selv om motor står i rett høyde, tar tak når hastighet kommer opp. 4 blad sitter godt. Mesteparten av tiden i 7 knop og en del kjøring i 30 knop +, støy og lukt på lav fart er meste irritasjon. Har blitt anbefalt Mercury 150 hk som meget stillegående, skal prøves først, holder en knapp på Yamaha. Buster xxl 2010 anbefalt max 150 hk.
Redigert av Marqies (see edit history)
