cosmic
cosmic
Har brukt sprett flere ganger med godt resultat. Problemet jeg opplevde med små dregger var at det lett blir mye snurr på tauet. Laget sist en rustfri gjengestang,16mm, ca 1 meter lang,boret et hull tvers gjennom ca 20cm fra ene enden,og satt i en liten sjakkel som jeg festet 10mm line i.slepte denne svært sakte ette båten. Fungerte greit på ca 40-50meters dyp. Kan "kjenne " jernet går langs bunnen.Kjenner med en gang den huker i noe. Jeg lette etter trollgarn.
cosmic
cosmic
Har brukt sprett flere ganger med godt resultat. Problemet jeg opplevde med små dregger var at det lett blir mye snurr på tauet. Laget sist en rustfri gjengestang,16mm, ca 1 meter lang,boret et hull tvers gjennom ca 20cm fra ene enden,og satt i en liten sjakkel som jeg festet 10mm line i.slepte denne svært sakte ette båten. Fungerte greit på ca 40-50meters dyp. Kan "kjenne " jernet går langs bunnen.Kjenner med en gang den huler i noe. Jeg lette etter trollgarn.
