Ny radar og plotter må den justeres til båten
btt
  btt skrev On 25.11.2019 at 18.15:
Hei, har kjøpt nytt/brukt radar med plotter. Må jeg sette den opp med noe info ang båt ? F. Eks lengde ?
Vis hele sitatet
Som du ser over varierer oppsett av radar en hel del med tanke på merke/ modell. Men du må rett og slett få tak i (og lese) monteringsanvisning og bruksanvisning for det du har kjøpt. Det er ingen vei utenom hvis du vil at utstyret skal fungere optimalt. Plassering og vinkling av radaren er svært avhengig av både modell på radar og båten din, samt i hvilket fartsspekter du ønsker at den skal fungere optimalt. (Fordi båter flest endrer vinkel kontra vannet alt ettersom farten endres, du får med andre ord ikke optimal prestanda både i dorgefart, på planingsterksel og i full fart samtidig - du må velge.)
