acbergen Startet 26.November.2019 Link til dette innlegget Startet 26.November.2019 Har nettopp kjøpt ny seilbåt, - Hanse 342 2004 mod. Har trøbbel med at "vann" renner tilbake i toalettskålen fra septiktank. Ønsker å stenge saltvannsinntaket for å kunne demontere pumpe og evt bytte jokerventil. Har ennå ikke funnet inntaket så jeg kan stenge ventil. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 26.November.2019 Link til dette innlegget Svart 26.November.2019 Sikker på at utløpet fra (veggmontert) septik til sjø ikke er tett? Da blir det overtrykk mot inntak fra toalettet slik at væske fra septik renner tilbake og stiger høyt i toalettet. Erfarte det samme på min båt. Trodde det var jokerventilen, men var tett utgang i septik der utløpsslangen er. Renset utløpet nederst i septiktanken (våtserviett), og alt ok etter det. Sitér dette innlegget Link to post
Gunnar Svart 27.November.2019 Link til dette innlegget Svart 27.November.2019 (redigert) Stengekran for vanninntak toalett ligger under dørken utenfor døra til badet. Bare å åpne lukene så finner du den. Vil også anbefale https://www.myhanse.com/forums.html. Der ligger det mye søkbar info, og mange som kjenner båtene godt. Redigert 27.November.2019 av Gunnar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
acbergen Svart 27.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2019 Tusen takk for begge tips, da er det bare å gå igang igjen :-) Sitér dette innlegget Link to post
