Selco Racing
Komodo skrev On 14.5.2020 at 23.24:Lagt til: Ikke vask med aceton før du støper. Støvsug, og blås rent med trykkluft.
Jeg ville ikke brukt trykkluft. Du blåser slipestøv fra en plass til en annen, og ned i porene i plasten. Du blåser støv rundt i lokalet, som er et elementært brudd på HMS.
Mange luftanlegg slipper ut en oljefilm sammen med lufta og legger seg på overflaten. Ikke bra. Har du støvsugd grundig ned i porene, så er det ikke noe mer å blåse bort.
Gjør grundig rent før du sliper, så du ikke sliper olje og fett ned i plasten. Støvsug etter sliping og avslutt med aceton.
