Lars H.
Da fødepumpen på min Yanmar 4JHE 44Hp begynte å krangle for sikkert nærmere 10 år siden, monterte jeg en elektrisk sugepumpe fra Biltema og fra samme familie som den på bildet. Den ble satt inn der den originale pumpen var koblet inn, altså etter slam/vannutskiller og grovfilter.
Den gamle pumpen har fått stå der den står med en slange fra inn til ut. Skulle jeg gjort noe med den, hadde det blitt å jobbe i blinde pga. plasseringen.
Den har aldri sviktet og har nå gått rundt 1000 timer, og som et pluss blir det mye lettere å lufte etter filterbytte.
