problemer med pyrobysse P15
geggen20
Hei
Eg har ei P15 pyrobysse som eg har lyst å få liv i,   når eg tenner på denne brenner den kun på ene siden der innløpet for diesel er.
Eg har lagt merke til att bunnen i brennerkoppen buler ut, så eg begynner å lure på om den har poppet opp pågrunn av varme engang.
Skal bunnen bule ut sånn som på bildet ?   eller skal eg dunke den ned igjen slik att diesel renner midt nedi koppen evt.
Kjenne ikke denne brenneren men jobber til vanlig med service på parafin kaminer. Dette er jo en typisk pottebrenner. Skrap ut alt slagg og koks, kan være hardt og vanskelig å få ut. Regulatoren justerer hvor mange ml som renner igjennom. Skru av lokket (tre skruer med flatt spor nedi hullene) og sjekk at ikke dysen er tett her og beveger seg lett opp og ned. Det er den som står under den grå til å skru på. Godt med treghet i systemet. Både opp med varme men serlig ned og av tar tid.
