Uttern 5500 med 115 hk 4 takts mercury, bensinforbruk
Bej53
På dette nettstedet kan du studere forbruk på de fleste påhengere på markedet.
https://www.boat-fuel-economy.com/mercury-påhengsmotor-forbruk
For din motor ser det ca slik ut.
https://www.boat-fuel-economy.com/new/mercury/mercury-115-hk-no.html
Ved 3000 omdr så bruker den 12.4 liter/time,  om den da gjør 24.8 knop så er forbruket 0.5 liter/nautisk mil...
Redigert av dieselfan (see edit history)
Er det gammel eller ny modell du har da?
Min 2015-modell (produsert i 2014) bruker grovt regnet mellom 0.5 og 1 liter pr. nautisk mil i fartsområdet 18-44 knop :thumbsup:
dieselfan skrev 13 minutter siden:
Mouche, skjønte du virkelig ikke at de tallene var tatt rett ut av løse lufta.... :crazy:
Nei, faktisk ikke. Ikke all humor er god humor eller blir forstått som forsøk på det.
For egen del vil jeg tippe et forbruk på alt fra 0,6 liter per nm til over en liter avhengig av fart/turtall, sjø, vind osv så litt sånn hvor lang er en strikk. Dette med basis i egen erfaring med noenlunde samme type/størrelse båt og motor.
Her gjør min 33,5 GPS-knop ved 4550 rpm som er grei marsjfart ca 1200 rpm under max. turtall..
Dessverre vises ikke forbrukstallet på bildet men såvidt jeg husker er det ca 25 liter i timen.
Så ca 0,75 liter på mila. På en tyngre båt med lavere toppfart enn 44 knop blir det naturligvis noe høyere forbruk.
