mons
mons
Figuren til Bellen viser hva som skjer med kreftene i tau når du endrer vinkler.
Man kan også tenke prinsippielt på spygatt som en kasteblokk som brukes for å løfte en last.
Ene enden fast i puller og andre enden fast i kaia. Hvis de to tauene teoretisk trekker i samme retning blir belastning i spygatt dobbelt så stor som i ett taufeste.
Spygatt bør monteres slik at det endrer vinkelen på tauet minst mulig.
Ved en storm i Søgne for etpar år siden berget vi mange båter. Mange spygatt røk, og deretter tauene. Tror ingen pullere røk
Grunnen til at tauene røk var bølger som løftet båt samtidig som brygga var i bølgedal.
Da må tauet trekke ned båten eller løfte brygga samt stoppe bevegelsen de har ifra hverandre.
Da er det kun lange vannrette tau som hjelper.
Med såpass tung båt ville jeg hatt spring. Rent teoretisk vil stramme brest i 90 grader vinkel få nesten uendelig stor belastning hvis du skyver båten i lengderetningen inntil brestene får en liten vinkel. Dette medfører at utriggerene trekkes sammen og slites unødig. Unngås med spring som tar opp kreftene på langs.
Tipper de langsgående kreftene i trådstarters tilfelle ( sterk vind forfra) kan komme opp i flere hundre kg jevn belastning i en storm.
I tillegg kommer rykkene når båten jager uten spring.
Hvis du studerer denne filmen ser du hvilke belastninger korte tau utsettes for.
http://n247.no/?nyhet=8206
mons
mons
mons
mons
