Suzumar 270 RIB, erfaringer
camilie
Har en Suzumar 310 MX fra 2015 med 20hk 4takt. Båten virker være veldig bra, ingenting er i stykker, veldig bra skrog, mer imponert over denne enn feks dyrere Grand..
Med den store motoren virker den litt overmotorisert, kunne kanskje forsket mer på riktig trim, men viktigste er at den kommer lett i plan med mye last. Kommer i plan med 3 voksne, 2 barn og mye ekstra last. Lite sprut inn i båten.
Hadde valgt samme oppsett skulle jeg kjøpt ny i dag.
Edit: Motoren er en 9,9hk som har fjernet alle sperrer, men ikke hjerne for å økte turtall, så oppgitt til 17hk..
Redigert av Førstefender (see edit history)
Stiller meg bak Førstefender her.
Har samme jolle, MX 310 m/ jockeysete men med 15 hk. 4 takt.
Ingen problem etter 5 sesonger.
Eneste jeg har gjort er å bytte lensepluggen, som er en gummipropp, til den slusetypen som b.l.a. Grand og mange andre bruker.
Synes jolla legger seg litt på siden når jeg kjører på flatt vann. Kan være at det kjennes lettere siden jeg sitter midt i og kjører.
I bølger går den meget godt.
270 blir jo betraktelig mindre så sjøegenskapene på den kjenner jeg ikke til men kvaliteten er nok den samme.
15 hk. 2 takt høres voldsomt ut.
Det blir nok litt av en hissigpropp.
Vi har en 270 vi har hatt den i 4 år og er veldig fornøyd med sjø egenskaper og kvalitet.
Har 8 totakt på den planer med 2 stk. Jeg tror 15 HK blir litt for mye, jeg har prøvd den med 9.9 4 takt da hadde den tendens til å overplane.
En negativ ting slakker du for fort av kommer hekkbølgen inn i båten, men det lærer du etter å ha gjort det en gang.
Redigert av leopard (see edit history)
camilie skrev On 30.11.2019 at 19.41:
Vurderer og kjøpe en ny Suzumar 270 Rib, noen med erfaring på kvalitet,  bruk og problemer ellers. Tenker en 15 mariner 2 takter på:-)
Kjøpte en s270 i fjor på denne tiden. Hadde tidligere maritim gummibåt en til 4k. To veldig forskjellige båter!!! Suzumar en er mye bedre i sjøen. Synes den tåler bølger og sjø ganske bra også. Har yamaha 2t 9,9 (15) på den og den er litt mye synes jeg. Men topp når alle 5 skal opp i plan ( 2 boksene og ei på 8,6 og3)
Tre ting jeg ikke liker:
#1 Får fort mye vann inn bak hvis du ikke har noen i fremme (har 20l tanken helt fremme å det hjelper en god del), må slakke av ganske forsiktig.
#2 Er veldig V bunnet oppe i båte, ville helst ha flat bunn oppe i båten. Blir langt ned for ungene når de går oppi, og er litt plagsomt å stå i.   Det går fint men er plagsomt. Går ann å legge i plate frem til tofta men ikke helt frem.
#3 tofta sitter dårlig når jeg stoppet båten i smartdavitene mine. Når jeg strammer godt så blir båten smalere å tofta løsner. Den har i tillegg løsnet under fart en gang men mulig det var pga den ikke var festet skikkelig eller båten skikkelig oppblåst.
Men eller er super båt! Og tenker at det som plager meg ikke er verd mellomlegget opp til eks grand.
Synes den er topp med 9,9 men blir litt vilter med 15hk?
Redigert av Skrujeden (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Det ble en ny Suzumar 270 rib til ferien i år, og Vmaxen ut av kjelleren:thumbsup:. Erfaringen er den går som et uvær, men man skal ikke være for mye bajas alene i båten, og den er ikke lett å holde nedpå alene i urolig vann:pray:.Med to stykker i går den veldig fint, og går greit i plan med 4 stk/ 300ish kg. Hekksjøen skal man passe på og slakke rolig:diving:kryp langt fram om du er alene. Godt fornøyd, men skal se litt etter 8hk med tanke på løft av/på. Vmaxen var ikke blitt lettere etter noen år i kjelleren.....
