Mix
Mix
Sitrin skrev 47 minutter siden:
Har aldri løsnet roret før og håper egentlig å slippe det.
Det er enkelt, skru løs klemkopling på rorkult, skru av låseskriva på toppen og roret detter ned.
Støtt gjerne opp med en planke under først slik at ikke roret går ukontrollert i bakken.
Avfett rorstammen med Lynol elns. når du monterer ror og rorkult tilbake igjen etterpå. du vil ikke ha fett eller noe mellom rorstamme og klemkoplingen på rorkulten.
Mix
Mix
Sitrin skrev 26 minutter siden:
Støtt gjerne om med en planke under først slik at ikke roret går ukontrollert i bakken.
