Worry II
Hei
Da er jeg ferdig med oppussing av badet i kjellern, så nå kan jeg konsentere meg om viktigere ting.
Har kjøpt Raymarine-pakke fra godtebutikken i Moss, for å erstatte den gode gamle CX44-pakka, og skal nå i gang med forberedende installasjon.
Plotteren inne, er en Axiom 9 som skal monteres der den gamle CX44 hang, i tak-dashbordet.
Så til problemet,.. om jeg skal benytte den medfølgende braketten til 9'ern, så vil jo denne stikke laaangt ut. Skalling er uungåelig !
Den er ikke ment for veggmontasje den braketten, og ingen alternativ brakett som ekstrautstyr, så Reodor må opp av skuffen.
Har kommet så langt, så nå begynner fininsh-arbeidet så sluttresultatet blir pent. Her noen bilde av gårsdagens Reodor-innsats.
Kommer tilbake etterhvert med hvordan dette blir seendes ut i båten.
Slik hang gamle CX44:
Her vises problemet med dybden den ville fått ut fra samme brakett:
Så, frem med metallbor og baugfila (nye):
Litt saging i treverk:
Så feste med lange skruer:
Så kan finish-arbeidet begynne i kveld.
