Vosso63
Vosso63
Knallipadden skrev On 20.12.2019 at 10.42:
Utfordringen min er at båtene ligger veldig tett og båten min er ganske bred i forhold til størrelsen. Jeg må derfor ha full høyde på bakke stativet og da får jeg problemer med å legge på presenning....
Egentlig kunne jeg sitert hele innlegget ditt, men det står egentlig nok her! Denne tråden burde egentlig hatt et merke på seg, hatt en fast plass vinterstid. Dette er i og for seg det aller mest essensielle av alle spørsmål som gjelder vedlikehold! At det er mildere og regner mer om vinteren gjør det langt fra lettere.
Jeg hadde i år en fryktelig trang plass å boltre meg på, og kom således i den situasjon at det ikke ville bli mulig å bygge presenningshus over båten med ett stykke presenning! Avstanden til båtene ved siden av gir en så stor vinkel på stigen at et kast med hodet akterover er nok til å vippe stigen.
Alt som heter noe med båt-, og eller fritids- er enormt mye dyrere enn slikt som tilligger bygg og anlegg.
Altså gikk jeg for stillaspresenning i "remser" på 3,2m bredde. Disse har jeg kjøpt brukt til en billig penge, men nøler ikke med å anbefale dem!
http://www.instant.no/Produkter/Tildekking/Stillaspresenning
Antar det er enkelt å anskaffe slike brukt, når jeg ser på alle byggeprosjektene rundt om. Sjølve presenninga er forholdsvis lett, ikke fleksibel i det hele tatt, og laga i plastdekka "netting". Med jevne mellomrom er det forsterkninger til innfestning av strikk der de opprinnelig skal festes til stillaset, men som i våre tilfeller vil være ypperlige til feste på hva som helst, både på stativ og båt. Jeg skulle jo ha et hus over båten, og bygde det derfor 2,8-3,2meter høyt i veggene, og deretter skråtak. Presenningene er så lagt ei på hver side, skrudd fast med lekter/rikter/federe, i 15mm tykkelse på forskalingsbord som ligger bua over taket og mellom stolpeparene. Til slutt rulla jeg på den som ligger oppå, overlappende sidene, og festa den langs åsen, på langs. Hele huset er bygget som en båt (omvendt). Prinsippet ble prøvd ut 2013-2017 ute på ei kai uten skydd i all slags vær, inkludert stormene Lena, Nina, Tor og Ole. Bagateller som at presenninga er gjennomhulla av ørsmå hull etter terrasse- og gips-skruer kan kompenseres ved at en merker opp der lektene er lagt på med vannfast tusj og legge likt året etter. Evt. legger jeg en indre ikke-perforert himling inni. Jeg har tross alt over 150 kvm å ta av...
Det er jo ikke noe typisk presenningsløsning jeg bruker, men allerede etter et par kulinger kan jeg jo si at jeg ikke misunner en del av mine opplagsnaboer med digre presenninger og titalls meter oppsurra snor- og tauverk. Heller ikke plastkanner har jeg mye tru på, om ikke presenninga er festa ett eneste fast sted. De som nok klarer seg best i båthavna er nok de som har "pakka" inn båten med minimalt med ås over og tau som går under sjølve båten og oppatt på andre sida. En burde prøve å bygge noe frittstående og la det stå gjennom en stiv kuling uten skydd. Da ser en kreftene i aksjon. En orkan som slår ned i ei normal marina er visst ikke forutsett, men en burde kanskje gjøre det? Det er ikke måte på til fortøyningsbestemmelser sjøl om båten ligger klistra til sjøen og kaia flyter ved sida av.
Nå bruker jeg uansett trevirke i stolpene, og fester dem fysisk i skroget, men jeg hadde nok gjort det slik, også med plastbåt. Jeg anbefaler derfor plastbåtfolket å prøve ut slike remser, lage til skikkelige stolper med åser og møner, før neste sesong, i det minste. Alternativet er egentlig å minimere høyden på "åsen" og pakke inn båten som en julegave...
Bildet er tatt inni huset, og viser klart de lange forsterka bånda der en kan feste strikker gjennom "hullene". I stedet for maljer, altså, og slik at en kan gå inn nøyaktig der det passer. Det er fire slike bånd i hver remse. Overlappen mellom presenningene på sidene og den oppå er ved de bua forskalingsborda oppå taket. I stedet for lufting i endene, er det lufting under på hver side. Ikke bare for å motvirke kondens inni, men for å slippe at luft (vind) fyller opp og blåser teltet opp.
Vosso63
Vosso63
Bildet er tatt inni huset, og viser klart de lange forsterka bånda der en kan feste strikker gjennom "hullene". I stedet for maljer, altså, og slik at en kan gå inn nøyaktig der det passer. Overlappen mellom presenningene på sidene og den oppå er ved de bua forskalingsborda oppå taket. I stedet for lufting i endene, er det lufting under på hver side. Ikke bare for å motvirke kondens inni, men for å slippe at luft (vind) fyller opp og blåser teltet opp.
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Vosso63
Det er jo ikke noe typisk presenningsløsning jeg bruker, men allerede etter et par kulinger kan jeg jo si at jeg ikke misunner en del av mine opplagsnaboer med digre presenninger og titalls meter oppsurra snor- og tauverk. Heller ikke plastkanner har jeg mye tru på, om ikke presenninga er festa ett eneste fast sted. De som nok klarer seg best i båthavna er nok de som har "pakka" inn båten med minimalt med ås.
Vosso63
Vosso63
Antar det er enkelt å anskaffe slike brukt, når jeg ser på alle byggeprosjektene rundt om. Sjølve presenninga er forholdsvis lett, ikke fleksibel i det hele tatt, og laga i plastdekka "netting". Med jevne mellomrom er det forsterkninger til innfestning av strikk der de opprinnelig skal festes til stillaset, men som i våre tilfeller vil være ypperlige til feste på hva som helst, både på stativ og båt. Jeg skulle jo ha et hus over båten, og bygde det derfor 2,8-3,2meter høyt i veggene, og deretter opp til et skråtak. Presenningene er så lagt ei på hver side, skrudd fast med lekter/rikter/federe, i 15mm tykkelse på forskalingsbord som ligger bua over taket og mellom stolpeparene. Til slutt rulla jeg på den som ligger oppå, overlappende sidene, og festa den langs åsen, på langs. Hele huset er bygget som en båt (omvendt). Prinsippet ble prøvd ut 2013-2017 ute på ei kai uten skydd i all slags vær, inkludert stormene Lena, Nina, Tor og Ole. Bagateller som at presenninga er gjennomhulla av ørsmå hull etter terrasse- og gips-skruer kan kompenseres ved at en merker opp der lektene er lagt på med vannfast tusj og legge likt året etter. Evt. legger jeg en indre ikke-perforert himling inni. Jeg har tross alt over 150 kvm å ta av...
