Lime speil på badet. Hvilket lim?
Stekepanne
Hallo.
På badet i vår seilbåt har vi 2 skap med dører på 50x30cm. De er hengslet i nedkant og vippes dermed rett mot deg. På fremsiden av disse er det limt fast speil (fra fabrikk).
Jeg har kjøpt nye speil da de gamle var stygge på grunn av fukt på baksiden.
Glassmesteren anbefalte at de festes sånn at det er litt luft mellom treverket og speilet.
Det blir jo en del bevegelse og det er lett å smelle de igjen.
Hvordan ville dere løst dette?
Bruker du slik tykk transparent ‘nano’-dobbeltsidig teip som de har på bla Clas Ohlsson så kommer den neppe ned igjen i en bit. Fordelen er at den _kan_ fjernes igjen.
Red: Mener det er denne jeg har brukt. Sitter latterlig bra..
https://www.clasohlson.com/no/Gorilla-monteringsteip--/p/40-4011
Redigert av Fantino (see edit history)
Fantino skrev for 2 timer siden:
Er ikke den tapen veldig tynn? Skal ikke mye ujevnhet til på festeflaten bak speilet før det ikke sitter.
Ville gått for en tykk tosidig tape som gir luft bak speilet og som også gjør det lettere å løsne om det blir behov for å bytte en gang.
Brukte denne for å montere skinner som jeg skrudde fast solcellepaneler på. Sitter som skutt. Vasket med aceton først.
https://www.clasohlson.com/no/Tesa-dobbeltheftende-monteringsteip%2C-sterk/p/Pr416012000
Sykt som det sitter.
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Lazyjack skrev 46 minutter siden:
Har kastet selve pakken men mener det var den jeg kjøpte. Den er temmelig tjukk. Brukte bla noen små ruter til å feste nivåsensorer på septiktank i sånn feit plast (ABS?) og de satt helt utrolig godt. Nesten umulige å flytte på ?
hei
har erfaring med speilmontering i min "siste jobb" .. (snart pensjonist.... ) dei 3 siste åra innbefatter dette  som som drifts ass. vi har 267 rom i egen camp for arbeidere på yard. dette innebefatter like mange lugarer m bad og self speil. etter noen år blir speilene alltid flekkete/misfarget i nedre kant. skifte av slike er nesten dagligdaks for oss. tape og tec 7 er fine greier,men når dette skal ned i gjen så er det ikke like fint... vi bruker i stedet nå speil clips m fjær feste. ingen søl m lim og når speil etter 7-8 år beg å bli misfarget så er det bare å løfte speil ut,og sette inn nytt. clipsa hos vvs forhandler er ikke dyrere enn en tube tec7 .
