davit til å løfte havteiner over rekka
bredekaede
Skjønner godt at du vil ha en slik. Havteinene er vanskelige å bale med når de skal opp i båten. Fordelen er at de klapper sammen under trekking så armen trenger ikke gå så langt utenfor rekka. Men den bør jo løfte høyt.
Du kan gjerne forklare litt mer eller legge ut bilde av båten det skal monteres på, så er det lettere å komme med forslag. Mange kreative hoder her, men jeg er ikke ett av dem.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Tror kanskje det holder med ei høy nok stang som øverste blokk festes på.
Da holdes teina inntil rekka på utsiden og den er lett å dra inn.
Hvis du bruker teinehaler kan du kanskje ha en åpen blokk i toppen av stanga som du legger tauet over før du begynner å trekke slik at haleren drar den helt opp?
Alternativt flytte tauet dit når teina er oppunder båten?
For å slippe å klatre på rekka for å legge i tauet kan den åpne blokka henge i et tau over blokk i toppen slik at du kan slippe den ned for å legge i teinetauet.
Bare noen tanker..
Mons
