mons
mons
Hei Gullfisk.
I en annen tråd er det beskrevet endel om at jeg var på vei til rettsak etter berging.
Motparten mente jeg var udugelig og hadde ubrukelig utstyr. I den sammenhengen foretok vi diverse målinger av trekkraft med vekt (dynamometer) koblet på sleperen. Både trossa på en puller og full maskin og 3 kW truster for å oppveie litt av svingkraften samt med hanefot og kort versa lang slepetrosse.
Husker ikke alle resultatene, men maks trekkraft med hanefot var ca 950 kg.
Tror at vi kunne holde ca 300 kg på SB puller og truster med lite sideveis avdrift, og adskillig mer hvis vi tillot å gå endel sideveis.
Tenkte ikke på det den gang, men nå lurer jeg på om det hadde virket bedre å styre styrbord med belastningen på SB puller. Da ville kanskje trosse og propell hatt mindre innbyrdes avstand i sleperetningen slik at trusteren hadde holdt bedre?
Mørejet 30 tåler full maskin på en puller, men den blir veldig skakk.. Tror det sto A3 propeller på den da, og at maks turtall med fast sleper kanskje ikke var over 2800 eller noe slikt. Den gangen hadde vi en 41 motor på 200 hk.
Lærte litt om hanefot når vi testet diverse etterpå. Hvis du har glideblokk på hanefoten får du mange rare utslag på styringen med drev. Jeg måtte slakke for å få den til å gli slik at jeg fikk sving på båten. Med tauløkke glidende løs i hanefot ryker tauet ganske snart.
Med hanefot og sleperen låst i senter av hanefot styrer du bra, men du må gi motsatt ror. Båten svinger ikke, men drevet trekker deg sideveis.
Hvis noen vil gjøre trekkprøve på båten sin er det bare å komme til Høllen..
mons
mons
Hei Gullfisk.
mons
mons
Hei Gullfisk.
Motparten mente jeg var udugelig og hadde ubrukelig utstyr. I den sammenhengen foretok vi diverse målinger av trekkraft med vekt koblet på sleperen. Både trossa på en puller og full maskin og 3 kW truster for å oppveie litt av svingkraften samt med hanefot og kort versa lang slepetrosse.
Lærte litt om hanefot når vi testet diverse etterpå. Hvis du har glideblokk på hanefoten får du mange rare utslag på styringen med drev. jeg måtte slakke for å få den til å gli slik at jeg fikk sving på båten Med tauløkke glidende løs i hanefot ryker tauet ganske snart.
Med hanefot og sleperen låst i senter styrer du bra, men du må gi motsatt ror. Båten svinger ikke, men drevet trekker deg sideveis.
