adundas
adundas
Hei dere! Her kommer et sikkert meget dumt spørsmål:
Nøyaktig hvordan hvordan virker tilten på en utenbordsmotor? Når den tiltes ned – trekkes den ned, eller bare senkes den av sin egen vekt, og sylinderne holder den igjen (hvis dere skjønner formuleringen).
Hvis enden av motoren treffer bakken før den er tiltet helt ned, vil den da stå og hvile der, mens sylinderne trekker seg helt inn?
Grunnen til jeg spør, er fordi jeg har en båt som står på henger, hvor det ikke er plass til at motoren er tiltet helt til bunns. Da må jeg i så fall jekke opp hengeren. Kan jeg heller legge en 2x4 under enden av motoren og la den hvile der mens jeg trekker sylinderne helt inn?
adundas
adundas
Hvis enden av motoren treffer bakken før den er tiltet helt ned, vil den da stå og hvile der, men sylinderne trekker seg helt inn?
