Sprekker i gelcoat...
Estrewes
Hej Estrewes;
Den typ av sprekker du viser på bilden ganske omfattande sprekk-bildning, och
som nesten ser ut som ett mönster! Beror på något......., med stor sannolikhet
överbelastning / dvs att laminatet, resten av plasten/glasfibern är för tunn eller
att det saknes försterkning / stringers inunder!
Nu e det veldi svårt o vare Doktor på distans o bare bedöma pasienten utifra bilder!  :wink:
Tenkte att jag ville säga dette till dig, så att du ikke legger ner ett stort arbete på
o lage dette, o så sprekker det opp igen
Det bruker ikke vare någre större problem o försterke inunder,
innan du ger dig på gelcoaten! Det jobbet e oftast enklare en själva gelcoat arbetet!
Hei Estrewes.
Du er kanskje ikke klar over det, men svaret fra Gunga Din er det beste du har fått. Han forteller om den sannsynlige årsaken til problemet, nemlig sviktende underlag. Når underlaget flekser mer enn gelcoaten kan klare å oppta, gjør den det eneste den kan. Den sprekker. Enten de litt større sprekkene du har på ditt bilde eller et tett mønster av mikroskopiske sprekker.  Reparerer du og det viser seg at underlaget er årsaken, er du like langt. Dette er samtidig kun et kosmetisk problem. Vil du likevel fikse det, må to ting til forsterking av underlaget samt testing for å finne den riktige gelcoatnyansen. Mye jobb for lite mener nå jeg.
Lotus
