tikki Startet 11.Desember.2019 Link til dette innlegget Startet 11.Desember.2019 (redigert) Har en skulstads dekkspumpe i båten hvor membranen er røket. ser de selger nye på båtbua. Går det an og demontere topp og bunn fra selve sylinderen på denne pumpen. prøvde og skru dette løst men nyttet ikke med oljefilter tang eller håndmakt. Men jeg lurer på hvordan det ville vært og koble til et Y stykke på lensuttaket i båten Slik at Skulstad pumpen og den elektriske pumpen jeg vurderer og montere bruker samme lense hull. Men vill ikke den elektriske pumpen da fylle skulstadpumpen og drenere tilbake i båten? Noen som har et annet godt tips til og bruke begge pumpene(skulstad hånpumpe og Elektrisk med nivåvakt) og samme lensehull i skute siden. Redigert 11.Desember.2019 av tikki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 11.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2019 Kanskje noen tips her: Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
index Svart 12.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2019 Bor et nytt hull I skutesiden du! Det sparer deg for mange unødige problemer.... Både bunn og topp skal være skrudd på Skulstad pumpen. Kanskje det må litt varme til? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
