jma001
jma001
2 hours ago, bellen said:
Men skal trådstarter skifte all kjølevæsken, så er det ikke noe problem uansett. Bare kjør igjennom med rent ferskvann to-tre-fire ganger, så er det bare å ha på en egnet kjølevæske av den fabrikaten du vil.
Ja, det var det også jeg trodde - og som du nå bekrefter.
Det er altså IKKE nødvendigvis uproblematisk  å blande VPs grønne med en annen grønn - f.eks.G48...
Man MÅ/BØR altså uansett kjøre en grundig utrensing/utskylling av den gamle grønne væska,  før annen/ny grønn helles på.
Takk for ditt informative svar, som tar utgangspunkt i mitt spørsmål.
jma001
jma001
Man MÅ/BØR altså uansett kjøre en grundig utrensing/utskilling av den gamle grønne væska,  før annen grønn helles på.
jma001
jma001
Man MÅ/BØR altså uansett kjøre en grundig utrensing av den gamle, før ny helles på.
