Volum toalettskål jabsco compact
5nacks
scamπ skrev for 8 timer siden:
Hei,
Skal installere ny septiktank på 40l. Hvis jeg ikke skal ha tankmåler, vil jeg gjerne regne ut antall dobesøk/fulle tank. Jeg kan stikke ned i båten for å måle selv, men prøver meg med et spørsmål her først: hvor mange liter rommer en full toalettskål av typen jabsco compact?
Nei si det. Selve skåla klarer vel å svelge en 8-10 liter, men et mere relevant moment er vel hva du gjør der og om det er jenter ombord. Det går mere vann til å skylle ned etter et jentebesøk for de bruker som oftest papir og da går det en del liter vann med. Har inntrykk av at det er papiret det går mest vann til for å få ned. Hos meg så har jeg fått jentene til å kaste papiret i en pose slik at jeg slipper å måtte spyle det med i tanken.
40 liter er uansett snaut.. Har 60 liter og det er absolutt ikke mer enn nødvendig. Finnes mange type måler. Hadde originalt ‘flottør’-type som grodde fast og er limt fast i tanken slik at den er umulig å få ut, så jeg har erstattet den med slike induktive som klistres utenpå tanken. Disse fungerer helt supert og koster en slikk og ingenting på Aliexpress.
NOK 34.07  17% Off | XKC-Y25-NPN Non-Contact Liquid Level Sensor Stick Type Water Detector Switch DC
https://s.click.aliexpress.com/e/lip5htio
40 liter er lite. Har det samme. Overfylt den.. ikke hyggeligøig..
Det viktigste er at alle ombord skjønner hvordan toalettet fungerer.
Det er lett at folk pumper og pumper, og pumper inn unødvendig mye vann. Samt, som tidligere nevnt, så må en i enkelte tilfeller pumpe inn unødvendig mye vann for å få ut det siste toalettpapiret som ligger klistret mot kanten.
Hvis en vil spare så er det mer økonomisk å ha ei vannflaske stående. Kun ha toalettet i posisjon, pumpe ut. Vil tro du greier deg med et par desiliter pr dobesøk, pluss mengde piss.
30 minutes ago, index said:
Forstod ikke den rett over vannlinjen helt. Er dette kanskje luftingen? Man bør vel ikke ha tømming over vannlinjen...
Den rett over vannlinjen er 1 av 2 luftinger. Ideen er at dersom tanken overfylles, kommer drittvannet ut rett over vannlinja i stede for å få en rennestripe med dritt nedover skrogsiden. I tillegg er det ordinær lufting på toppen av tanken.
Tømming er under vannlinjen.
Redigert av scamπ (see edit history)
Fantino skrev On 15.12.2019 at 15.04:
 ......så jeg har erstattet den med slike induktive som klistres utenpå tanken. Disse fungerer helt supert og koster en slikk og ingenting på Aliexpress.
Og hvordan/hva kobles disse til?
Brukte visst litt lang tid på å skrive innlegget. Trengen ingen Arduino i dette tilfellet. Kun en lysdiode og en motstand pr sensor.
Evt en 12–5V strømforsyning som gir stabil spenning men det er ikke et must. Sensorene tåler vid spenning og litt variasjon i spenningen i båten vil neppe bety noe for lysdiodene så lenge du tilpasser motstanden slik jeg gjorde (de tåler adskillig mer enn 10 mA)
Vi er seks personer ombord med tank på 120 liter. Har i mange år sørget for å tømme etter tre dager, men har i år latt det gå fire dager et par ganger. Det gikk uten problem. Hos oss går papiret i do, men er usikker på hvor mye det blir med fire gutter. Vi har altså klart oss med fem liter per person per dag. Vet ikke hvor små marginene var siden tankmåler ikke fungerer. Tror ikke guttene gidder å pumpe mer enn nødvendig, men de pumper nok til at det er tømt i skåla. Sørger selv alltid for at papiret plasseres i vannet, så slipper jeg å bruke vann på å transportere det ned dit:lol:
Har også opplevd for noen år siden at det ble fullt etter tre dager, men alle har lært å spare litt på vannet etter det.
Redigert av tilplan (see edit history)
