Hakkannen
Hakkannen
Har motoren din innebygget tank? I så fall; står bensinkrana til denne alltid åpen? Har en 5hk Yamaha med innebygget tank, den har jeg opplevd at har blitt sur de gangene jeg har glemt å lukke bensinkrana. Lukkes krana og motoren får svive noen slag etter krana er stengt er det aldri noen problem med å få start neste gang. Kanskje din motor et konstruert slik at bensinen trekker seg tilbake fra forgasseren når motoren tiltes opp? Bare en tanke? Du kan eventuelt skru ut tennpluggen for å se om denne er våt hvis du har latt motoren stå ned. Er den våt kan den tørkes av med ei fille, og gjerne skraveres mellom polene med en blyant i tillegg, for bedre gnist ved første oppstart.
Hakkannen
Hakkannen
Har motoren din innebygget tank? I så fall; står bensinkrana til denne alltid åpen? Har en 5hk Yamaha med innebygget tank, den har jeg opplevd at har blitt sur de gangene jeg har glemt å lukke bensinkrana. Lukkes krana og motoren får svive noen slag etter krana er stengt er det aldri noen problem med å få start neste gang. PKanskje din motor et konstruert slik at bensinen trekker seg tilbake fra forgasseren når motoren tiltes opp? Bare en tanke? Du kan eventuelt skru ut tennpluggen for å se om denne er våt hvis du har latt motoren stå ned. Er den våt kan den tørkes av med ei fille, og gjerne skraveres mellom polene med en blyant i tillegg, for bedre gnist ved første oppstart.
