mateco
For en litt annen tilnærming. Hvorfor har vi fuktproblemer i våre båter? Hva er egentlig problemet foruten at det er bløtt?
Luft har fysiske egenskaper utfra trykk og temperatur som igjen skaper vårt problem i våres båter.
Ta. for eksempel ei luftig pute som ligger i benken i kabinen. Kjøpt inn på sommeren, men året etterpå så er den full av jordslag og lukter vondt. Hva har egentlig skjedd og hvorfor er puta ødelagt (igjen)?
Luften i kabinen oppvarmes av sollys på dag tid. Varm luft absorberer fuktighet i omgivelsene (Små vann pytter og fukt rundt omkring). Luften i puten varmes opp og som i den samme luften.
Kvelden kommer, sola forsvinner, temperaturen synker, og vanninnholdet i lufta kondensere. Vi får dugg. Inni puta! Neste dag skinner sola igjen, men det tar tid å trenge inn i puta (isolert). Men den varmes opp (grobunn for sopp og jordslag). Det samme gjentar seg dag etter dag vinteren gjennom.
Etter en regntung dag så er det pytter rundt omkring. En påfølgende solrik dag vil gjøre at lufta absorberer pyttene. Det samme skjer i båten hvis der er "pytter", Men her er ingen vind som blåser den fuktige luften vekk.
Man trenger ingen "luftfukter", men sunn fornuft !
