Garmin 2110 kartplotter. Kan jeg lage ruter på pc hjemme og overføre til plotter?
Bisse
Har to stk. Garmin 2110 plottere ombord. Plotterene er fra 2008. Noen som vet om jeg kan få kart på pc og lage ruter der, og overføre til plotter? Kartene jeg bruker på plotter er Bluechart G2. Vet at det fins en «usb data card programmer» som man kan koble til pc, men er den kun for oppdatering av software, eller er den for å overføre kart og ruter fra pc til plotter? Fins å få kjøpt på eBay hvor det følger med data card.
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Flotte plottere du har , som kostet "skjorta" som nye :)
De skal vel være kompatible med siste versjoner av Garmin G2 kart , og det skal la seg gjøre å overføre filene du lager i Garmins "Homeport" software fra PC'en og til kartbrikkene i plotterne.
Selv så brukte jeg kartbrikken fra plotteren i båten , satt den i PC'en hjemme , startet "Homeport" . Her kan du se kart og lage ruter og planlegge. Så setter du tilbake brikken i plotteren , og kan lese ruteopplysningene der.
En ting du bør sjekke , er at plotteren er oppdatert med siste versjon av "firmware". Når du starter opp plotteren , så ser du versjonsnummeret på plotteren under oppstart. Noter dette og gå til Garmin Support og se om det fines nyere versjon.
https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8743      (I denne linken kan du se etter ploteren din ,og se om den har siste versjoner av firmware)
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/64242   (Garmin Homeport , gratis nedlastning)
https://support.garmin.com/nb-NO/?faq=2oHlraSPhO3QwUylaRP2J7   (Men tror den er kompatibel med "alle" G2 kart.)
https://support.garmin.com/ms-MY/?faq=RsdvWnhQLz7x2D4tXsxyM6    (Forklarer hvordan du overfører data/ruter/etc fra Homeport og    til GPSMAP plotteren.)
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Takk for svar. Jeg har nyeste software til disse. Versjon 2.80. Hadde du tilsvarende plotter? I linken står det hvordan man gjør det med SD kort. Det er samme fremgangsmåte med Bluchart brikken/kort? I den første linken står ikke disse plotterene.  Hva tror du om denne:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F324019158390
Redigert av Bisse (see edit history)
Har själv 2 st Garmin GpsMap 2010 köpta 2005. En nere och en på FB.
Tror det är varianter på samma grundkonstruktion som Dina.
Du behöver ingen «usb data card programmer» för att hantera route-planering.
Kartor kan Du hur som helst inte extrahera och skicka till dator på det sättet.
Du kan koppla denna plotter till en dator via NMEA183 och com-port eller vidare med en com/USB övergång.
Kolla i bruksanvisningen.
Om du sedan planerar Dina rutter i OpenCPN så finns där en knapp: "Överför till gps"
Om Du trycker där så går routen över till Din Plotter så länge det finns lediga platser i route-minnet  (50 positioner)
Du kan även använda Hämta funktionen i Plotterns COM-sektion och hämta in flera rutter från Datorn.
Jag använder detta mycket på sommaren och när Du väl får ordning på kopplingarna så går det som en dans.
I OpenCPN kan DU ju dessutom exprotera Dina rutter som GPX-filer och därmed kan Du ha hur många rutter som helst färdiga i datorn.
Om Du använder en molntjänst så kan Du ju ha en dator i båten och en hemma och då blir dina nav-filer åtkomliga var som helst.
Du kan sitta hemma och göra navplaner och sedan aktivera dom i båten.
Med lite tålamod kan man även koppla samman två sådan plottrar så att det går ganska smidigt att skyppla waypoints och routes dem-emellan som något slags fattigmans nätverk..
Det rätta Garmin-programmet för denna generation plottrar är väl annars Garmin NavSource.
Det kanske finns kvar för nedladdning hos Garmin?
Där användes en egen filtyp, men det finns konverterare på nätet.
Sitter ju hemma nu och plottrar och dator är i båten så jag kanske har glömt något handgrepp, men det fungerar hur som hur alldeles utmärkt!
2010-plottergenarationen är i övrigt mycket bra och rimligt snabb.
Det enda jag saknar är AIS möjlighet, men det finns ju datorer...
:fishing:
Heisann ,vært litt opptatt.
Mye riktig som ebonita hevder ,og spørs om ikke plotterne diner akkurat er litt utdatert på enkelte områder.
Med den type kartbrikke som skal benyttes på dine (dersom samme som brikken på bildet fra Ebay)  ,så er det klare begrensninger på kart og kartstørrelser.
Nei , jeg hadde 700s og 720s , som er generasjonen etter , brukte SD minnekort. Idag har jeg samme generasjon , men større i størrelse.
Lykke til, og snakk evt. med Malfix i Oslo. De har superpeiling på alt Garmin og kart / problemstillinger.
Lykke til!
  • 1 måned senere...
