Frøken Fryd Startet 18.September.2005 Del på Facebook Startet 18.September.2005 Noen som har en Mercruiser Bravo 2 manual på pdf? Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 18.September.2005 Del på Facebook Svart 18.September.2005 Her. Anbefaler for ovrig også Bayliner Owner's Club. FOr manualer gå i "Library" seksjonen. For andre heftige tips er "The Vault" et godt valg. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Frøken Fryd Svart 18.September.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.September.2005 Been there - done that. Hjalp lite... Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 18.September.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.September.2005 Ved litt mer våkne øyne fant jeg litt mer der Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 18.September.2005 Del på Facebook Svart 18.September.2005 (redigert) Okidoki. Du må klikke på underpunktene i "forsiden" når de får fingerfasong. Reddigert pga kryssposting så poenget bortfallt Redigert 18.September.2005 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Frøken Fryd Svart 18.September.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.September.2005 Takker og bukker, finner det jeg trenger ser det ut som :-) Sitér dette innlegget Link to post
juhl Svart 18.September.2005 Del på Facebook Svart 18.September.2005 Prøv også dette forum der er mange gode råd til Mercruiser ejere http://www.mercstuff.com/howdoi.htm Sitér dette innlegget Link to post
Tigern53 Svart 12.Juli.2012 Del på Facebook Svart 12.Juli.2012 BRAVO 2. Jeg oppdaget at det drypper vann inn i båten fra den ringen bak motorakslingen, stor ring med hakk i. Kan ikke se at det kommer vann fra der motorakselen går inn, er det drenering på motorakslingen? Noen med erfaring som kan si meg hva som er galt...? Har vært eier av agregat bare en mnd, så dette var dårlig start. Sitér dette innlegget Link to post
