halco offshore Startet 31.Desember.2019 Link til dette innlegget Startet 31.Desember.2019 Er det noen som vet plunger høyden på en ad 41a Sitér dette innlegget Link to post
tjt Svart 1.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2020 (redigert) Hei, og til lykke med det nye året. Det ligger en zip.fil i dokumentarkivet for motorer, side 3. Volvo penta 3x/4x/300 serien https://baatplassen.no/i/applications/core/interface/file/attachment.php?id=18874 mener du skal finne det der. Prøvde å kopiere den inn, men ikke sikkert det er helt vellykket. Ser at AD41A mangler her, så kanskje ikke dette er til noen hjelp. Redigert 1.Januar.2020 av tjt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 2.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2020 (redigert) Tror du må finne ut det av deg selv da sikkert flere med meg ikke aner hva plunger høyde er for noe. Er det ett vestlandsk stammespråk alla de som boner båten? Redigert 2.Januar.2020 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 2.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2020 pipe skrev 1 time siden: Tror du må finne ut det av deg selv da sikkert flere med meg ikke aner hva plunger høyde er for noe. Er det ett vestlandsk stammespråk alla de som boner båten? Et plunger er stempelet som er inne i ei dieselpumpe. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 2.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2020 Her er tabellen for modellane "rundt" AD41A. Viss du veit kva forskjellen på A og B versjonen går ut på, så kan du vurdera om verdien for AD41B kan brukast? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 2.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2020 Havlengt skrev 55 minutter siden: Her er tabellen for modellane "rundt" AD41A. Viss du veit kva forskjellen på A og B versjonen går ut på, så kan du vurdera om verdien for AD41B kan brukast? B utgaven og de som kom etter, har andre dyser/stempler enn A utgaven. Så spørs nok om ikke det er forskjell her. Pumpa må jo justeres opp om en oppgradere A til B eller nyere. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 2.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2020 Hvis du leser av dieselpumpens boschnr, så kan antagelig Maritim Diesel i Bergen hjelpe deg med nøyaktig svar. Eller annet verksted som driver med reparasjon av dieselpumper. Nr du må finne på dieselpumpen er bygget opp og begynner slik: 0 460 xxx xxx Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 3.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2020 Et stykke ut i denne tråden kommer diskusjonen inn på plungerhøyde, kanskje du finner noe nyttig her. Temaet er også drøftet i andre tråder på forumet, bare å søke. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
