Ny Raymarine VHF, hører ikke kystradioen, de hører meg
btt
Hei, har ny vhf raymarine , og nå ny kabel og antenne. Roper jeg opp kystradio hører dem meg klart og godt, men jeg hører ikke dem, heller ikke annet som vær melding hører jeg . Hva kan være feil ? Prøvde med annen vhf i dag uten hel . Noen med forslag ?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Problem med ny vhf". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
Aner ikke hva du har prøvd, men sjekk om det suser når du justerer squelch og lyden er på. Det skal støye når den skrues mot null.
Hvis ikke må du kanskje ha ekstern høyttaler el.
Kan også være feil i programmering som gjør at du bare kan sende (ikke programmert kanaler for mottak).
Skriv litt mer om hva du gjør/hører/kobler til og legg ved typebetegnelse så skal det svært mye til for at ikke noen har løsningen.
Mons
Mest sannsynlig har mottakeren din røket. Om du har koblet opp vhf og startet den opp og prøvd å sende uten at radioen er skikkelig koblet til antennen eller at det er brudd i antennekabelen, da ryker kort og godt radioen din. Har vært borti dette selv ved to anledninger. Hos meg er kontroll av antennekabel og skikkelig jording av radioen obligatorisk.
Hvor holder du til?
Mvh
Chilli Solbris
Du skriver at du har programmert inn MMSI. Er denne importert ? Grunnen til at jeg spør er at jeg opplevde det samme på en amerikansk kjøpt VHF. Denne virket fint på Kanal 16, men på flere kanaler kunne man sende, men ikke høre. Hadde en kompis som fikk låne denne på en ferie og vi måtte lage en liste over hvilke kanaler som gikk begge veier.
Det jeg refererer til lenger opp gir akkurat det resultatet. Senderen virker men mottakerdelen din er blåst.  Vet ikke om Werners båtbu har mulighet til å teste radioen din. Hvis ikke vil jeg anbefale en tur til Seatronic. De har verksted for testing. De tester mens du venter.
Mvh
Chilli Solbris
JRK skrev for 2 timer siden:
ikke svar på TS spm, men kommentar til ovan innlegg
om man har en impotert VHF, så må man se til att den er innstillt på «INT kanalplan» .........
(det finnes også «US»- eller «CAN»- kanalplan)
nå er de fleste simplex kanaler,   K16, 6, 72 mfl samme i de 3 ulike kanalplanerne.....
mens duplex-kanaler, som brukes mot kystradiostasjoner er ulike, Se sid 61
http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-M604A_1.pdf
S/Y Gunga Din
Erikda skrev On 3.1.2020 at 5.01:
Hvor holder du til?
Nå er riktignok problemet løst, men må få kommentere denne...
Og la meg legge til at det er mange år siden jeg drev aktivt med sender- (og mottaker-) utstyr.
Men: problemstillingen du beskriver er (var) velkjent, med unntak av at det var senderdelen som gikk i stykker (brant seg i utgangstrinnet), mens mottaker i alle tilfeller jeg har vært borte i fungerte som før - og var helt skånet fra ødeleggelse når antenneimpedansen var helt feil.
Her er jo problemstillingen helt motsatt.
(Dessuten tror/trodde jeg moderne senderutstyr har en helt annen beskyttelse ved slike hendelser enn hva tilfellet var i 'gamle dager', skjønt kanskje ikke 100% likevel...?)
Ronald skrev for 7 timer siden:
Ja, jeg har hørt det samme som deg, men opplevd det slik jeg beskrev. En iCom og en Standard Horizon har jeg klart å knekke på den måten. Kystradio Sør og Tjøme Radio hørte meg, men jeg hørte ikke dem. Begge radioer både kjøpt og testet på Seatronic.....
Mvh
Chilli Solbris
