D5L kurs. Samme i Norge og Sverige?
Bisse
Har meldt meg på D5L kurs her i Norge. Planen er å kunne kjøre litt charter på en lovlig måte, og lære litt mere. Noen har fortalt meg at det er mye billigere og raskere å ta kurset i Sverige. Noen som vet om dette stemmer?, og er det det samme kurset med samme rettigheter som i Norge? Dette med D5L er vel et internasjonalt sertifikat som gjelder i de områdene det gjelder uansett land?
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Bisse skrev 1 time siden:
Nei, norsk sertifikat. Mulig de landene du skal seile i vil godkjenne det, men ingen garanti. Mange tråder på forumet, f.eks denne:
For passasjer-delen er det krav til fartøy og fører, se her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-24-1400
Redigert av Code0 (see edit history)
Bisse skrev for 3 timer siden:
  • dekksoffiser D1, D2, D3, D4, D5
  • fritidsskipper D5L, D5L/A
  • maskinoffiser M1, M2, M3, M4
ser du til proff-sertifikater motsvarer
D5 i Sverige.....Fartygsbefäl klass VIII
D4 ...................Fartygsbefäl klass VII
ser du til fritidssertifikater
D5L i Sverige.......Kustskepparintyg
D5L/A..................Utsjöskepparintyg
se under Intyg
https://www.batlivsutbildning.se
Kroatien har en sammenstilling over ulika land og deres sertifikater
https://orvasyachting.com/wp-content/uploads/2019/03/List-of-valid-skipper-licenses-to-sail-a-yacht-in-Croatia.pdf
jeg skulle tatt en telefon til Sjøfartsdirektoratet og spurt i ditt konkrete fall, hvilken båt, hvilket fartsområde, antall passasjerer vad du trenger for sertifikat, og hvilke utenlandske sertifikat det motsvarer.......på norskflagget båt (og skall du seile med svensk flagg, så blir det Transportstyrelsen)
Skall du ta sertifikatet i Sverige...så finnes det en rekke klubber, og andre private utbildningplasser som du lese og ta Kustskeppar- resp Utsjöskepparintyg og også Fartygsbefäl klass VIII
skall du ta ett Fartygsbefäl klass VII, (jeg har det )så tar det ca ett år på sjøbefalskole, eks. Chalmers Gøteborg en masse av del-kurserne har obligatorisk tilstedeværelse, Basic Safety, Radar, ARPA, Firefighting, Advanced Firefighting Medicare etc etc.....det var få delkurser man kunde lese inn hjemme og bare gå på skriftlige prøven.
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
D5L er et norskt sertifikat. Med det kan du kjøre charter med inntil 12 personer i båt under 15 meter. I tillegg må du ha passasjer og krisehåndteringskurs og sikkerhetskurs ( husker ikke hvilket). Mannskap må ha tilsvarende kurs ellers blir mannskapet regnet inn under kvoten på 12 personer.
D5LA, hvor A står for Astro, gir worldwide gyldighet. Astro går over to intensive helger som et tillegg til D5L.
Det er også krav til båten du skal bruke.
Mvh
Solbris II
Båtlivet gir meg de største gleder!  :smiley:
Takk Erikda. Det jeg lurer på er kan få gjort det samme, men ved å ta kurset i Sverige?
Gunga Din skrev for 3 timer siden:
tror ingen her på BP kan gi deg ett korrekt svar .......om ett svenskt kustskepparintyg er gyldig på en norskflagget båt i chartertrafikk !?
proffe sertifikater følger idag en internasjonal standard STCW......så disse går att direkte «oversette»
men vad jeg vet, så finnes det ikke noen internasjonal standard.på fritidssertifikater:
tror du må ta en telefon til sjøfartsdirektoratet får å få rett svar.
det beste er å forklare din situasjon,.....så nøye du kan
eks.....har jeg lov å gå med chartergjester til eks Koster på ett D5L(eller motsv sv sertifikat)....eller må jeg holde meg i norske farvann....vad mer av sertifikat trenger jeg....holder SRC eller må jeg ha ett ROC.
S/Y Gunga Din
D5L/D5LA har omtrent ingen verdi når det gjelder å føre charterbåt eller i yrkessammenheng ellers her i Norge. Jeg har noen få ganger sett at enkelte selskaper legger lista ved D5L ved kjøring av liten RIB ol. Hvorfor tar ikke folk D5 når de først er i gang?  Har man fartstid og eksamen til D5 er det likevel skjær i sjøen. Tidligere  var det lett å få disp for å seile som fører, dette er i dag meget vanskelig, om ikke umulig å få til. Hvor mange fartøyer i dag, hvor kravet er D5, har navigatør?
Redigert av Brakkvannsseiler (see edit history)
Brakkvannsseiler skrev On 3.1.2020 at 19.06:
Proffe sertifikater som D5, blir konvertert til D5L om du ikke har nødvendig årlig fartstid!  Så det er ingen vits i å ta proff sertifikat, med mindre du skal seile i fast engasjement.
Aileen ll
Og akkurat det skjedde med meg. Manglet fartstid og fikk D5LA som plaster på såret av Sjøfartsdirektoratet.
Man kan også ta Utsjöskeppare i Sverige, nokså enkle greier som ikke omhandler astronavigasjon. Hva som jeg fant artig, var innblikk i strømforhold og havneanløp med tidevann rundt omkring i Europa. Jeg har også den varianten.
Som over, ingen av dem gir anledning til å føre annet enn lystfartøy. Den skipperutdanningen jeg i sin tid tok, omhandlet lastberegninger av fartøy, sikkerhet, bestikk, astronavigasjon etc. og strakk seg over et vanlig skoleår med off. skriftlig eksamen og muntlig med sensor.
