bmwmaxi
bmwmaxi
Altså osmose vil man alltid ha i en vis grad på båt, særlig før midten av 90 tallet mere viktig hvordan man begrenser det. Du nevner innvendig i tak, tror ikke det bli noe problem hvis du skraper litt og grunner med epoxy. Gjelder vel innvendig generelt.
bmwmaxi
bmwmaxi
Altså osmose vil man alltid ha i en vis grad på båt, særlig før midten av 90 tallet mere viktig hvordan man begrenser det. Du nevner innvendig i tak, tror ikke det bli noe problem hvis du skraper litt og grunner med epoxy. Gjelder vel innvendig skenerelt.
