Yamaha 40hk ca 78/80 modell kveler seg på fullt turtall.
Pundinglover
Har en Yamaha 40hk, ca 78/80 modell. Den hår fint på tomgang. Går også fint o 10-15 knop. Men om jeg tar gassen i bunn så dør den etter 8-10 sekunder.  Hva kan det være forno? Har prøvd å pumpe blæra mens den går på full gass uten at det hjalp noe. Ikke byttet plugger enda men renset forgasser i fjor sommer(2019).
Guest Balder..
Tyder på bensin mangel, sjekk først så luftingen på tanken er åpen, sjekk bensinfilter, er det i orden prøv å gi den litt chocke når den er på fullgass å se om den går da, det er vel enkelt sagt første steg i feilsøk.
enig med balder,
kommer den seg igjen når du tar av gassen igjen?
Kan også feks være at silen i tanken er tilstoppet, dårlig/slitt besninslange eller at det er kink på en av slange inne på motoren slik at den suges flat av undertrykket fra pumpa
  • 2 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
