Yamaha 40hk ca 78/80 modell kveler seg på fullt turtall.
Pundinglover
enig med balder,
kommer den seg igjen når du tar av gassen igjen?
Kan også feks være at silen i tanken er tilstoppet, dårlig/slitt besninslange eller at det er kink på en av slange inne på motoren slik at den suges flat av undertrykket fra pumpa
  • 2 år senere...
