Pundinglover Startet 6.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 6.Januar.2020 Har en Yamaha 40hk, ca 78/80 modell. Den hår fint på tomgang. Går også fint o 10-15 knop. Men om jeg tar gassen i bunn så dør den etter 8-10 sekunder. Hva kan det være forno? Har prøvd å pumpe blæra mens den går på full gass uten at det hjalp noe. Ikke byttet plugger enda men renset forgasser i fjor sommer(2019). Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 6.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2020 Tyder på bensin mangel, sjekk først så luftingen på tanken er åpen, sjekk bensinfilter, er det i orden prøv å gi den litt chocke når den er på fullgass å se om den går da, det er vel enkelt sagt første steg i feilsøk. Sitér dette innlegget Link to post
Pundinglover Svart 6.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2020 Takker:) skal prøve det så fort den er på vannet igjen:) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2020 enig med balder, kommer den seg igjen når du tar av gassen igjen? Kan også feks være at silen i tanken er tilstoppet, dårlig/slitt besninslange eller at det er kink på en av slange inne på motoren slik at den suges flat av undertrykket fra pumpa Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Pundinglover Svart 14.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 Pundinglover skrev On 6.1.2020 at 23.28: Takker:) skal prøve det så fort den er på vannet igjen:) o Sitér dette innlegget Link to post
Pundinglover Svart 14.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 Oppdatering: nå går motoren som den skal igjen. Har slitt med samme problem i 3år. Viste seg at bensinfilteret i koppen sto opp ned. Helt utrolig at vi ikke har sett det. Men men. Da var problem løst. Sitér dette innlegget Link to post
