Trimflaps på deplacementsbåter (Nidelv 24)
QEII
Jeg har nettopp anskaffet en Nodelv 24 (1976) med Lombardini motor (1996).
Denne båten er utstyrt med en "flaps" som er montert på hekken, og støttet av badetrappen.
Noen artikler på nettet hevder at ved å utvide størrelsen på denne, vil båten gå bedre (2-3 knop), samt bruke mindre drivstoff (30%).
Har noen erfaring med dette?
Du vil oppnå en fartsøkning ja (tror man beregner rundt 1 knop per meter forlengelse). 30% drivstoffbesparelse høres imidlertid noe optimistisk ut! Men minuset er at man også får mer uberegnelige egenskaper med sjøgang inn bakfra/på skrå bakfra. Så det man får igjen i ekstra fart må man gi fra seg i egenskaper i dårlig vær. Så dette er en balansegang ja..
Hvis du foretar et søk på forumet så vil du nok finne mye info om dette.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
