Hvilken filtrering krever en Ford 2704et?
Morten1989
Som tittelen sier så lurer jeg på hvor fint dieselfilteret bør være inn til en Ford 2704et?
(har sjekket manualen, fant ikke noe der)
Klarer man seg med ett filter på 20micron eller bør man ha ett forfilter og så ett finere filter på 10micron?
Eller kan man vare ha ett filter på 10micron og si seg fornøyd med det?
Holder på og skal legge opp til nye filter i båten. Jeg har kjøpt inn 2 stk racor 500fg som skal kobles slik at jeg kan bytte i fart med en 3veis ventil og dermed det filteret som er tett uten å stoppe motoren.
Derfor lurte jeg på om jeg kan sette inn 10micron filter insatser i de og være fornøyd med det?
