dieselfan
dieselfan
Ser ut som om du har tilkomst over skruene til en drill.
Har du det ville jeg satt et kjølnerslag midt i den brukne skruen og borret den ut.
Begynn med 2.5 eller 3mm. Anbefaler å bruke Rocol, som er et skjæreforbedrene middel, om du har tilgang på det.
Skjener skjener borret ut ville jeg slått reste ut med dor og gått opp en dimensjon på skruen som skal stå der.
Det finnes også paraplymuttere og andre ankermuttere, men da bør du nok vite hvordan det ser ut på baksiden....
dieselfan
dieselfan
