Gunga Din
Gunga Din
Lazyjack skrev 19 minutter siden:
Har opplevd et par ganger at fortøyningstau som bare er ført fra kryssholt og over rekke har blitt svekket og røket så da er det jo naturlig å
Da har nok tampen legat å gnagt på rekke……..
Jeg har inga halegatter als på min.....har ikke hatt på mine siste 3 seilbåter, den første hadde
kryssholtene sitter oppe på teaklisten som går runt hele båten, tampen går direkte fra kryssholt til brygge.
tror Maxi-båtene var blant de første med dette konseptet, der blev de plassert på utsiden i det blå feltet......
jeg skulle si att du får mindre slitasje på tampen om den går rett i bryggen.....hver gang den skall rundt noe, så er det der slitasjen kommer.
men bra att du fikk dit gjennomgående skru.....kraften på halegatten blir nesten like stor som kraften på kryssholten, litt beroende
på vinkel tampen går ut med
Gunga Din
Gunga Din
Lazyjack skrev 3 minutter siden:
tror Maxi-båtene var blant de første med dette konseptet, de blev plassert på utsiden i det blå feltet......
