MrLandkrabbe
MrLandkrabbe
Det ordnet seg, Quick baugpropell 140mm og ankervinsj Quick Balder 600w.
God plass til baugpropell og batteri i rommet foran. Verkstedet som monterte måtte kjøpe ekstra lang aksel pga tykt gods i tunnellen, visstnok en standard tilbehørsdel fra Quick. Vurderer å bytte laderele til single sense, tar litt tid før spenningen faller på AGM batteriet slik at releet slår av etter endt tur.
Ankervinsj montert inni skroget babord side, sagde ut en eksta 200mm inspeksjonsluke i seteryggen for å klare å montere den. Quick oppgir maks 15 grader sideveis på gjennomføringen, det er like under det her.
MrLandkrabbe
MrLandkrabbe
